隨遇而安?" 2014-06-09 08:44:28 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1180查看 3回答
基礎層的暗梁怎么網上畫
基礎層的暗梁怎么網上畫
已采納基礎層的暗梁定義好后,可直接在軸網上標注的位置畫上就行了。
2014-06-09 08:47:16
基礎層的暗梁是怎樣的,如果是用暗梁定義也可以用畫直線的方式布置。
2014-06-09 08:47:34
回答:如果是剪力墻下部的暗梁,在剪力墻構件分類中定義暗梁,輸入鋼筋信息,修改暗梁的頂標高為 基礎底標高+暗梁高度,進入繪圖界面,點選需要加設暗梁的墻體就布置上了;如果是基礎內某個部位設置的加強暗梁,定義成地框梁,輸入鋼筋信息后修改標高同上,然后畫線布置,提取梁跨(有原位標注信息的需要輸入原位標注信息)就可以了
2014-06-09 08:50:00
