69eee 2014-06-08 21:03:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 806查看 7回答
請問梁的跨中標注 T1c14是什么意思
我輸入跨中鋼筋 1C14后 上部鋼筋 就成1根了 完全不科學啊 不符合規范要求啊 求幫助
(7)
已采納這需要看一下設計說明的具體要求,它不鋼筋圖集所要求的標注方式,有可能是設計者自己要求的設置。
2014-06-08 21:14:19
你應先定義通長鋼筋,然后在跨中再輸入1C14,它應是在跨中再另加一根鋼筋的,不是只一根鋼筋。
2014-06-08 21:35:16
點擊原位標注的下拉箭頭里面有個明法表格 下面會出現一個表格 你可以在表格里面更改
2014-06-08 21:37:00
可以問問設計,應該是有問題
2014-06-08 22:34:38
你應該在集中標注或跨中鋼筋輸入2C14,支座筋輸入1C14。
2014-06-08 21:22:46
回答:在圖中標注T1C14處,按照跨中上部鋼筋3C14輸入就可以了,T1C14,是指跨中上部鋼筋與支座處附加加強筋搭接。
2014-06-08 23:58:31
2014-06-09 15:31:03
