wuyunfeioo 2010-07-29 16:17:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5836查看 5回答
框架梁的集中標注有兩個標高是什么意思?
框架梁的集中標注下有兩個標高(如:集中標注下為0.000/1.368)是什么意思?是表示此梁為雙層梁還是表示是一根斜梁,一端高些,另一端第一點?
已采納表示此梁為斜梁,梁起點標高與終點標高的意思。
2010-07-30 09:44:09
表示的是這梁在這兩個標高處均有一道
2010-07-29 16:19:25
框架梁的集中標注下有兩個標高(如:集中標注下為0.000/1.368)是什么意思?是表示此梁為雙層梁還是表示是一根斜梁,一端高些,另一端第一點? 表示在0.000和1.368m處各有一根這樣的梁。估計你的這根梁是在樓梯間的位置吧!
2010-07-29 17:31:06
每跨內的兩個標高表示這一跨的起點標高和終點標高,現在的軟件支持跨內的變截面和跨內斜梁,通過標高能夠詳細看出這跨的信息
2010-07-30 10:20:39
表示在同一個位置有兩根不同標高的梁
2010-07-30 13:32:56
