飛羽 2014-06-08 11:46:48 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2264查看 3回答
12年河北定額 門窗工程
請問 這是說 成品木門就不用再套門套的定額了,那門框的還用套嗎? 木防火門 沒寫 帶門套 是不是 要套一個門套的定額 再套一個門框的定額 所有的門都要 有 門、安裝、門套、門框、聚氨酯膠?工料機里顯示沒有的就要另套?只寫成品的 就是沒帶門套? 如果是帶觀察窗的門 自己制作是不是 要把門扇和窗扇分開算?按門框外圍面積算還是洞口面積 還是門扇的面積? 窗扇 算的是窗框外圍面積還是玻璃的面積? 算完后再按長度套一回 門框和門套 窗框和窗套? 成品窗有好多塊玻璃和四周 中間 的塑鋼框 算量的時候是不是只算框最外圍面積就行了?玻璃和框、套、安裝就全部包括了?
請問 這是說 成品木門就不用再套門套的定額了,那門框的還用套嗎? 做了門套還用做門框嗎?不需要。
木防火門 沒寫 帶門套 是不是 要套一個門套的定額 再套一個門框的定額 所有的門都要 有 門、安裝、門套、門框、聚氨酯膠?木防火門,如果做門套是需要單套的,這些材料都是安裝成品門和套所需要的。
工料機里顯示沒有的就要另套?不一定,比如成品門本身材料商供應的就是門和套整樘的價格,套不顯示,但是套的價格和安裝費已含。
只寫成品的 就是沒帶門套?同上
如果是帶觀察窗的門 自己制作是不是 要把門扇和窗扇分開算?不需要,還是套門的子目或報整樘門的價格,不能套窗。
按門框外圍面積算還是洞口面積 還是門扇的面積? 門框外圍面積算。
窗扇 算的是窗框外圍面積還是玻璃的面積?窗框外圍。
算完后再按長度套一回 門框和門套 窗框和窗套?窗套一般單算。
成品窗有好多塊玻璃和四周 中間 的塑鋼框 算量的時候是不是只算框最外圍面積就行了?玻璃和框、套、安裝就全部包括了?區分固定窗、推拉窗、平開窗等套相應子目。
2014-06-08 13:28:21
門框一般在啞口時使用;
木防火門 沒寫 帶門套 是不是 要套一個門套的定額 再套一個門框的定額 所有的門都要 有 門、安裝、門套、門框、聚氨酯膠?不用;
工料機里顯示沒有的就要另套?只寫成品的 就是沒帶門套? 如果是帶觀察窗的門 自己制作是不是 要把門扇和窗扇分開算?不用;
按門框外圍面積算還是洞口面積 還是門扇的面積?空圈按門套展開面積計算;
成品窗有好多塊玻璃和四周 中間 的塑鋼框 算量的時候是不是只算框最外圍面積就行了?玻璃和框、套、安裝就全部包括了?所有玻璃計入門窗材料費中。
2014-06-08 12:19:14
成品木門全部包括了,只套一項成品即可不需要套其他的
2014-06-08 11:51:38
