飛羽 2014-06-08 20:53:01 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3493查看 3回答
12年 河北 定額鋼筋套定額
定額里沒有二級鋼三級鋼嗎? 為什么都是圓鋼??? 我這是河北定額 用手算的量 在套計價軟件上的定額 先找A4.8 中的 鋼筋鐵件項,找出了A1-330、A1-331、A1-332,沒有注明是圓鋼還是螺紋 也沒有區(qū)分一、二、三級鋼 再看工料機(jī)顯示只顯示 鋼筋 φ10以內(nèi) 點擊名稱以后顯示第三張圖 難不成前四個是螺紋 第一個和第四個有什么區(qū)別?不會只是單位不同吧? 后三個是圓鋼?第五個圓鋼也沒注明直徑 意思就是φ18以下的? 第八個第九個 和上面那些有什么區(qū)別嗎? 我這里有 二級鋼直徑為 12、14、20的 三級鋼 直徑為8的 圓鋼直徑為6的 應(yīng)該怎么套定額呢? 要是以上問題都解決了 鋼筋是從加工場直接拉來的 用不用套A4.8.5成型鋼筋場外運(yùn)輸?
定額里沒有二級鋼三級鋼嗎? 為什么都是圓鋼?。?我這是河北定額 用手算的量 在套計價軟件上的定額 先找A4.8 中的 鋼筋鐵件項,找出了A1-330、A1-331、A1-332,沒有注明是圓鋼還是螺紋 也沒有區(qū)分一、二、三級鋼再看工料機(jī)顯示只顯示 鋼筋 φ10以內(nèi) 點擊名稱以后顯示第三張圖難不成前四個是螺紋 第一個和第四個有什么區(qū)別?不會只是單位不同吧? 后三個是圓鋼?第五個圓鋼也沒注明直徑 意思就是φ18以下的?第八個第九個 和上面那些有什么區(qū)別嗎? 我這里有 二級鋼直徑為 12、14、20的 三級鋼 直徑為8的 圓鋼直徑為6的 應(yīng)該怎么套定額呢? 要是以上問題都解決了 鋼筋是從加工場直接拉來的 用不用套A4.8.5成型鋼筋場外運(yùn)輸?
定額中是按直徑來劃分的,不論級別,不同級別的鋼筋在鋼筋的調(diào)價中調(diào)整,你直接按不同直徑來套用對應(yīng)的定額子目,然后在材料中可以直接把材料中的鋼筋換成對應(yīng)級別的鋼筋來輸入,在人材機(jī)匯總后,再按實際級別來調(diào)整差價即可。(也有的是按發(fā)布的信息價采用的綜合調(diào)整系數(shù)來處理的)
2014-06-08 21:40:23
計算時把鋼筋量級別分開匯總。? 套定額時按鋼筋級別套定額子目。
如圓鋼10內(nèi)的套A4-330、圓鋼20內(nèi)的套A4-331、、、 二級鋼10內(nèi)的套4-330、、、? 點擊‘屬性窗口’、在下表把鋼筋分別改為一級、二級、三級、、、、、材料表中就一目了然,便于調(diào)整市場價。
2014-06-08 21:16:25
不同級別鋼筋均應(yīng)該套取定額內(nèi)相應(yīng)規(guī)格鋼筋制作安裝子目 ,換算、調(diào)價完成。
比如三級園10鋼筋 就應(yīng)該套取A4-330子目,用三級園10鋼筋市場價格調(diào)整價差。
2014-06-08 20:56:36
