雨下的天空 2014-06-08 10:15:28 | 廣東省 安裝 | 2885查看 4回答
請問一下廣東定額不銹鋼管中的三通、四通、彎頭應該怎么套價
請問一下廣東定額不銹鋼管中的三通、四通、彎頭應該怎么套價問題補充:我們用的是不銹鋼焊接管,能不能套用焊接鋼管螺紋連接,
廣東定額不銹鋼管中的三通、四通、彎頭 可以按照實際價格計入..............
2014-06-08 10:18:07
廣東定額,如果不銹鋼管安裝套用第八冊《給排水工程》中的“不銹鋼管道”安裝定額,那么定額包含“三通、四通、彎頭”等管件,所以管件就不再套價;如果不銹鋼管安裝套用第六冊《工藝管道工程》中的“不銹鋼管道”安裝定額,那么定額未包含“三通、四通、彎頭”等管件,所以管件應該再套“管件安裝”相應定額子母。
2014-06-08 10:33:15
答:。。
2014-06-08 10:53:20
在定額中添加材料價格即可
2014-06-08 14:04:45
