啊HUANG 2014-06-07 14:57:47 | 廣東省 安裝 | 7521查看 6回答
關于室內管道界限給排水管道是否考慮埋地土方
請問高手們。在做給排水工程量計算的時候,首層的給排水管道有分室內界限的。室內界限的這部分管道你們是否有考慮管道埋地挖土方?
(6)
已采納室內外如有土方都得計算挖溝槽/回填土的,按要求管道需是在土建夯填后重新開挖安裝,這樣才能保證管底土質要求,如果在土建回填前安裝管道,管道周邊夯土達不到密實度
2014-06-11 16:17:22
在做給排水工程量計算的時候,首層的給排水管道有分室內界限的。室內界限的這部分管道必須考慮管道埋地挖土方。
這部分土方應該單獨計算,單獨取費計入安裝工程總費用中。
2014-06-07 22:31:13
當室內管道是埋地時,就是要計算土方的挖和填。
”請問這一部分是計算到我室內給排水安裝工程里面嗎?管溝的開挖不是已經包含在土建里面了嗎”不清楚你的意思,不同專業定額是可以借用套價。
2014-06-07 15:02:47
在做給排水工程量計算的時候,首層的給排水管道有分室內界限的。室內界限的這部分管道不需要考慮管道埋地挖土方。
因為室內土方已經在土建中考慮了開挖,在安裝和土建統一組織、安排時,土建室內土方回填時室內埋設的管道就應該敷設安裝,不可能等土建室內土方回填、地面完成后再安裝埋地管道。
2014-06-07 15:03:30
請問高手們。在做給排水工程量計算的時候,首層的給排水管道有分室內界限的。室內界限的這部分管道你們是否有考慮管道埋地挖土方?進/出戶給排水管是要計算挖溝槽/回填土的。
2014-06-07 15:06:28
已采納哪個要求有規定說管道的土方要等土建的土方回填后重新開挖施工的,請賜教
2017-08-26 11:40:32
