牛哥 2015-07-21 20:12:15 | 廣東省 安裝 | 2319查看 2回答
排水管道土方如何計量
小區室外塑料排水管道如何計算的挖土方?設計無給出溝的寬度,只給了深度0.8m
見下來自定額說明(另外還應計算放坡;供參考):
4.挖管道溝槽的長度按圖示中心線計算;溝底的寬度,設計有規定的,按設計規定尺寸計算,設計無規定的,按表三規定的工作面寬度計算。計算管道溝土方工程量時,各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量按管道開挖的總土方量乘以系數計算:排水管溝乘以1.05;給水管溝、煤氣管溝均乘以1.10。
表三 管道溝槽溝底寬度估算參考表
管徑(mm)
鑄鐵管、鋼管、塑料管
混凝土、鋼筋混凝土、預應力混凝土管
陶土管
50-70
0.60
0.80
0.70
100-200
0.70
0.90
0.80
250-350
0.80
1.00
0.90
400-450
1.00
1.30
1.10
500-600
1.30
1.50
1.40
700-800
1.60
1.80
900-1000
1.80
2.00
1100-1200
2.00
2.30
1300-1400
2.20
2.60
附注:管徑大于1400mm的按管道結構寬另加工作面,金屬管道、塑料管道每側增加工作面40cm,混凝土管道每側增加50cm計算
2015-07-22 07:58:08
按管徑加上兩邊的工作邊300*200+管徑計算寬度。
2015-07-21 21:09:06
