肖申克的救贖 2013-06-06 22:15:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1326查看 3回答
自動生成圈梁遇門窗洞口鋼筋問題
請問:GGJ2013(自動生成)腰梁//圈梁遇門窗洞口在三維圖中會自動扣減(截斷),二維圖形顯示未斷開,工程量(包括鋼筋)是否自動扣減,官方有沒有比較權(quán)威的說法?
已采納腰梁//圈梁遇門窗洞口在三維圖中會自動扣減(截斷)就是已經(jīng)被扣斷了的,不信時可以匯總計算后打開“查看鋼筋量”在下表中查看腰梁的縱筋長度好了。
2013-06-07 09:27:30
當(dāng)不知道軟件是否扣減或是鋼筋量不明確時打開編輯鋼筋就可以知道構(gòu)件內(nèi)所有鋼筋的形狀以及尺寸了
2013-06-07 16:11:29
因?yàn)槟愕娜α涸谥虚g,被洞口切斷了,隨意必須扣減! 你應(yīng)當(dāng)在生成時設(shè)置為洞口上方就好了。
2013-06-07 05:59:23
