小李 2014-06-06 11:16:31 | 江蘇省 安裝 | 3861查看 5回答
安裝管道連接接頭計算
在做安裝預算時,如給水管、排水管、消防管道所有的90o彎頭、接頭、三通等接頭需要計算個數嗎,如果計算,該怎么算,不算又該如何套價?
如果是套用第七冊(消防噴淋管道)、第八冊定額(給排水管及消火栓管道)時以上管件是不用單獨計算的,在定額子目中已綜合考慮。
如果是套用第六冊定額(工業管道及水泵房管道)則須單獨計算管件個數,并單獨套相應定額子目。
2014-06-06 11:31:05
在做安裝預算時,如給水管、排水管、消防管道所有的90o彎頭、接頭、三通等接頭定額中包括,不需要計算個數,定額中不包括,需要計算,按照施工圖紙分別計算,不算不能套價。
2014-06-06 11:23:35
在做安裝預算時,如給水管、排水管、消防管道所有的90o彎頭、接頭、三通等接頭需要計算個數嗎,如果計算,該怎么算,不算又該如何套價?不用計算,已經包含在安裝費中,你也可以看一下工料機中有沒有接頭,沒有就要計算
2014-06-06 11:25:08
在做安裝預算時,如給水管、排水管、消防管道所有的90o彎頭、接頭、三通等接頭不需要計算個數的,定額綜合包括了。
2014-06-06 14:16:11
簡單地說:
1、安裝第八冊給排水、采暖已包括所有管件的安裝費和材料費
2、安裝第七冊消防水已包括所有管件的安裝費,但有些定額不包括材料費。你看看當地定額材料表有沒有包含管件
3、安裝第六冊、水泵房里面的所有管道安裝,和市政給排水管道都不包括管件的安裝費和材料費。需要單獨計算套價
2014-06-06 15:24:01
