Rache 2019-08-25 22:15:24 | 江蘇省 安裝計價軟件GCCP | 2896查看 2回答
江蘇省2014安裝定額消防工程內消火栓管道安裝溝槽連接是不是應該執行本冊定額
2019-08-26 09:51:40 補充
消火栓管道無論是溝槽連接和螺紋連接都可以套用第九冊的里面的管道安裝,江蘇2014定額規則的意思是消火栓管道螺紋連接就要套第十冊給排水里面的內容嗎?
定額規則是對“消防箱管道,室外給水管道、支架....”執行第十冊的相應子目,且卡箍管道就是你所選擇相應子目了。
2019-08-25 22:21:19
只要是鍍鋅鋼管溝槽連接,就執行《消防工程》的鍍鋅鋼管溝槽式管件連接的子目。即;其它專業的管道也可以采用。
2019-08-26 07:21:55
