iorilb 2014-06-05 14:28:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1531查看 5回答
請教 連梁側面鋼筋根數如何計算
有一連梁 截面的200*550 ,上下部縱筋都為2C6,共4根,側面縱筋為C6@200, 請問側面鋼筋有多少根? 個人認為 應該是 550/200+1=4排 ,然后再減去上下縱筋*2排=4根,請問側面鋼筋4根對不對,謝謝問題補充:問題是廣聯達算出6根~~
我也是這樣算的
2014-06-05 14:45:23
對的
2014-06-05 14:53:27
應該是這樣的 我覺得也是這樣算出來,4c6
2014-06-05 14:40:41
計算沒有問題,兩側共4根縱筋。
2014-06-05 14:46:02
這個設計是怎么確定的,連梁側面鋼筋時要你自己輸入的。
2014-06-06 12:00:34
