沙丁魚 2013-12-08 23:30:37 | 海南省 安裝 | 1379查看 5回答
給排水安裝圖例問題
為什么給排水安裝的圖例上球閥與截止閥共用一個圖例?這兩者是一樣的嗎
已采納給排水安裝的圖例上球閥與截止閥共用一個圖例表示:使用截止閥或球閥都可以,建設單位、施工單位可以選擇其中一種安裝。
2013-12-09 05:38:38
是一樣的,任意安裝一樣。
2013-12-09 05:33:26
設計有時候是挺煩人的,這倆當然不一樣。算量的時候要看平面圖和系統圖,兩者結合看。
2013-12-09 08:27:09
這種設計主要針對下口井的管道來講,可任選截止閥或球閥,一般設計總說明都會說明,大于何種管徑的采用什么閥門。二者有共同點:都是截斷閥門;二者有區別,球閥沒有方向性,截止閥有方向性,低進高出。
2013-12-09 08:30:41
答:截止閥的話,圖例可以選兩者中任意一個,球閥只選擇前面一個
截止閥和球閥功能是一樣的,都是截斷作用,區別是閥芯構造不同
同樣是截斷作用,但大于50的就是閘閥的圖例了
2013-12-09 07:56:07
