  • 鑿樁頭清單工程量需要乘1.2嗎
    廣東定額規(guī)定鑿樁頭工程量按鑿樁頭長度乘樁設(shè)計(jì)截面面積再乘以系數(shù)1.2計(jì)算,清單工程量需不需要乘1.2
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    查閱清單規(guī)則你就會發(fā)現(xiàn)沒有乘以系數(shù)1.2的規(guī)定,那么當(dāng)然只是定額要乘以1.2系數(shù)了。
    2014-06-06 21:05:04
  • 清單不需要*1.2
    2014-06-05 11:44:56
  • 廣東定額規(guī)定鑿樁頭工程量按鑿樁頭長度乘樁設(shè)計(jì)截面面積再乘以系數(shù)1.2計(jì)算,
    看了一下河北的清單工程量不需要乘1.2
    2014-06-05 08:44:26
  • 不需要乘1.2
    2014-06-05 08:42:39
  •      廣東定額規(guī)定鑿樁頭工程量按鑿樁頭長度乘樁設(shè)計(jì)截面面積再乘以系數(shù)1.2計(jì)算,清單工程量計(jì)算是不需要乘1.2系數(shù)的。
    2014-06-05 08:44:07
  • 清單不需要再乘1.2
    2014-06-05 08:45:33
  • 清單工程量不需要*1.2系數(shù),定額工程量*1.2系數(shù)就可以了。
    2014-06-05 09:01:34
  • 清單工程量計(jì)算規(guī)則是按成活量,不需要再乘系數(shù)。
    2014-06-05 09:15:19
  • 清單工程量按清單計(jì)算規(guī)則不乘以系數(shù),定額工程量按定額計(jì)算規(guī)則可以乘以系數(shù)
    2014-06-05 08:44:13
  • 1.1.4  截(鑿)樁頭
        1  樁頭鋼筋截?cái)喙こ塘浚丛O(shè)計(jì)數(shù)量以根計(jì)算。
        2  機(jī)械切割預(yù)制樁頭工程量,按設(shè)計(jì)數(shù)量以個(gè)計(jì)算。人工鑿樁頭工程量,除另有規(guī)定外,按設(shè)計(jì)要求以體積計(jì)算。設(shè)計(jì)沒有要求的,預(yù)算時(shí)其長度從樁頭頂面標(biāo)高計(jì)至樁承臺底以上100mm,結(jié)算時(shí)按實(shí)調(diào)整。鑿灌注樁、鉆(沖)孔樁的工程量,按鑿樁頭長度乘樁設(shè)計(jì)截面面積再乘以系數(shù)1.20計(jì)算。鑿人工挖孔樁護(hù)壁的工程量應(yīng)扣除樁芯體積計(jì)算。
        3  人工鑿深層攪拌樁樁頭工程量,按設(shè)計(jì)數(shù)量以個(gè)計(jì)算。
    樁
    2014-06-05 08:49:18
  • 清單量不用乘,套定額時(shí)含量要乘上1.2系數(shù)。
    2014-06-05 09:08:59
  • 清單不需要,實(shí)際量
    2014-06-05 17:34:16
主站蜘蛛池模板: 黔江区| 无棣县| 中江县| 武威市| 桐城市| 深泽县| 三门峡市| 星座| 临泉县| 泽普县| 原平市| 大余县| 玉门市| 社会| 木里| 富锦市| 彰武县| 阿鲁科尔沁旗| 天柱县| 甘泉县| 东丽区| 阜平县| 河间市| 黄平县| 分宜县| 富阳市| 镶黄旗| 新巴尔虎右旗| 镇宁| 海南省| 鹰潭市| 宕昌县| 宾川县| 陆河县| 龙海市| 无极县| 佛冈县| 凤阳县| 金川县| 绥宁县| 黑山县|
