左耳 2011-07-13 14:55:57 | 重慶市 其他專業 | 6469查看 5回答
板底筋和面筋的彎鉤怎樣設置
二級鋼筋的板底筋和面筋,圖紙上帶有135°彎鉤,在軟件中怎樣設置
這要編輯鋼筋計算式處理的。
2011-07-13 15:14:35
我認真看了“計算設置”。不能設置135度彎鉤啊。 只能進行如下操作: 1、定義好板面筋和板底筋。在繪圖輸入界面,將其繪制上。 2、“匯總計算”。 3、點擊上方的“編輯鋼筋”按鈕,選擇需要更改的板筋(板底筋或面筋)。會在屏幕下方彈出編輯鋼筋的表格。 4、在“計算公式”一欄,按照135度彎鉤的長度,替換掉軟件默認的板底筋180度彎鉤和板面筋的90度彎鉤即可。 這樣軟件就會根據您更改的計算公式,進行板筋工程量計算了。 操作過程很繁瑣。。這是軟件的缺陷。。。 詳見附圖。
2011-07-13 17:44:36
二級鋼筋的板底筋和面筋,圖紙上帶有135°彎鉤,在軟件中怎樣設置? 在計算設置中設置或在編輯鋼筋中修改后鎖定構件。
2011-07-14 10:14:01
軟件中是直接算的錨固長度,如果要加135°彎鉤的話,在板受力筋屬性中有個左彎折和右彎折自己輸入進去就可以了
2011-07-19 08:47:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
