coli 2014-06-04 16:09:05 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1428查看 3回答
人防工程,MKQ的鋼筋
圖示問題問題補充:1、外邊的兩個箍筋是c12-150,左側全部縱筋是14c16,拉筋是c8-150? 2、此處參數圖和圖紙不同,要在其他鋼筋中輸入?
你好:
2014-06-04 16:23:57
你標出的那個尺寸 再減掉保護層 就可以了...........
圈里面的 是縱向鋼筋 輸入全部數量即可,和 箍筋和拉筋 按照設計圖輸入即可;
2014-06-04 16:22:22
2014-06-04 16:48:15
