鳳鳳 2014-06-04 15:58:32 | 重慶市 安裝 | 1650查看 4回答
風系統中的三通是否單獨計算?
風系統中的三通是否單獨計算?我知道風系統中的彎頭算長度按展開面積以平方計算?請問風系統中的三通或者四通是否單獨計算?單獨套價?如果要單獨計算?請問如何計算?如圖三通左邊風管是320*200的,右邊是630*200的,下面是500*200的風管?如果單獨計算應該如何計算如何套價?
已采納三通、彎頭、天圓地方是不需要單獨計價的。計算工程量時,你只要找到中心線的交點就行了。320*200交點左側的長度,從左邊一直量到三通交點。漸縮管是大小頭的中點、天圓地方是方管邊界和圓管邊界的中點。
2014-06-05 09:52:20
一般是并入風管中計算
2014-06-04 15:59:30
風管中的三通、四通不用單獨計算面積,統計工程量時,按風管尺寸,以中心線對中心線統計工程量,套風管子目。
2014-06-04 16:54:17
按風管中心線的長度,計算到三個不同風管規格的長度里面,再按 各自的規格計算展開面積。
2014-06-04 17:22:33
