沙丘上的綠葉 2015-08-05 11:48:58 | 重慶市 安裝 | 4354查看 2回答
橋架異徑三通之類的價(jià)格計(jì)算問題
我公司要求我做橋架連接件的價(jià)格標(biāo)底,打個(gè)比方說我這里已知300*200的等徑水平三通價(jià)格,那么我怎么算異徑300*200-200*200-200*100三通的大致價(jià)格呢,我這里異徑三通規(guī)格和數(shù)量特別多,誰那你有這種情況的計(jì)算公式之類的東西?。?/div>全部回答 (2)
這樣跟你說吧,一般橋架的成品配件都可以按一個(gè)尺寸來計(jì)價(jià),如300*100的橋架,包含有300*100的彎頭,300*100/200*100/200*150的異徑三通等,都可以按300*100的配件價(jià)格來算,以下是金科的真實(shí)價(jià)格
2015-08-06 17:02:38
橋架的連接件是包含在水平橋架之內(nèi)的,是不需要單獨(dú)計(jì)算他的價(jià)格的,只有在訂貨是才需要提供配件清單,但是訂貨時(shí)可以把施工圖紙?zhí)峁┙o供貨商,供貨商會(huì)給你提出所需的各種配件,并按規(guī)定扣除配件所占的距離。
2015-08-05 12:39:19
其他類似問題 查看更多 -
