哈哈 2014-06-04 15:30:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2425查看 2回答
墻體層高大于4m要設(shè)置圈梁,可圈梁遇到窗戶洞口怎么辦
已采納墻體層高大于4m要設(shè)置圈梁,可圈梁遇到窗戶洞口 一般是 繞道窗口的上部通過的; 或者直接把圈梁 設(shè)置在窗口頂部 標(biāo)高的位置;
2014-06-04 15:35:15
可以考慮搭接,搭接長度為圈梁與過梁高差的2倍。
2014-06-04 15:36:48
