  • 馬凳筋的規格
    板不同厚度時應設置馬凳筋為多少?請詳細一點。
  • 馬凳筋的規格和布置間距應按施工組織設計確定,馬凳筋直徑一般與板筋直徑相同或者小一個型號,每平米放置一個高度為板厚-保護層,水平段上部為板間距,下部一般為200
    2014-06-04 16:59:29
  • 你好:馬凳筋布置的依據是經建設單位審批后的方案里的要求;一般120厚以內的板厚用6直徑的,間距在800*800左右。板厚在120~160之間時一般考慮用8直徑間距在1000*1000左右。板厚大于160以后一般考慮用直徑10的,間距看面筋的大小一般在1200*1200左右。
    筏板的馬凳一般是用通長的,規格在20~25之間,間距在1500*1500左右。
    2014-06-04 07:22:58
  • 馬凳筋的規格和布置間距應按施工組織設計確定,一般板馬凳筋的規格為圓鋼10或12鋼筋,布置間距@800*800或@1000*1000,馬凳筋的尺寸設置見下圖。
    設置馬凳筋
    2014-06-04 07:16:48
主站蜘蛛池模板: 大港区| 察雅县| 当涂县| 灵川县| 乐都县| 青冈县| 隆回县| 巴塘县| 保亭| 太原市| 罗山县| 东源县| 日喀则市| 临西县| 梁山县| 夏邑县| 桂平市| 马山县| 天峨县| 永康市| 福清市| 平潭县| 太保市| 同心县| 镇康县| 剑川县| 合川市| 眉山市| 确山县| 鲁山县| 泉州市| 伊金霍洛旗| 宣威市| 宁城县| 寻甸| 贺兰县| 日土县| 饶平县| 北辰区| 临清市| 壶关县|
