風色幻想 2014-06-03 17:08:03 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1106查看 2回答
基礎土方計算
1、計算基礎土方開挖時,如果承臺基礎之間有基礎梁相連,是不承臺基礎按基坑挖土基礎,基礎梁按溝槽挖土計算? 2、如果兩道基礎梁距離很近,比如只有1.7M,基礎有防水,工作面為800,那么此時計算時是按大開挖計算還是分別計算兩個溝槽工程量?(單純考慮計算規則,無甲方確認大開挖)
1、計算基礎土方開挖時,如果承臺基礎之間有基礎梁相連,是 承臺基礎按基坑挖土基礎,基礎梁按溝槽挖土計算;
2、如果兩道基礎梁距離很近,比如只有1.7M,基礎有防水,工作面為800,那么此時計算時 還是分別計算兩個溝槽工程量吧(單純考慮計算規則,無甲方確認大開挖)
2014-06-03 17:35:32
基礎梁是屬于挖溝槽,你不用考慮它距離近的問題,因為在廣聯達中基礎梁自動生成土方,你只需要設置好放坡系數和工作面寬度即可。
2014-06-03 17:31:31
