勤能補(bǔ)拙 2015-04-10 13:47:46 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 661查看 2回答
關(guān)于基礎(chǔ)土方的計(jì)算
老師們好,如下圖所示,我已經(jīng)將所有的構(gòu)件繪制上去了,我現(xiàn)在在墊層上想生成土方,但是他是將獨(dú)立基礎(chǔ)、大開挖、基槽整體布置成了大開挖的,我想準(zhǔn)確算量,蓋怎么操作啊,麻煩老師詳細(xì)給我步驟好嗎,謝謝了
已采納如下圖所示,我已經(jīng)將所有的構(gòu)件繪制上去了,我現(xiàn)在在墊層上想生成土方,但是他是將獨(dú)立基礎(chǔ)、大開挖、基槽整體布置成了大開挖的【自動(dòng)生成就是全部按大開挖生成的,生成以后,對(duì)你不需要的進(jìn)行刪除,然后再定義基坑土方,基槽土方,布置你認(rèn)為該布置的構(gòu)件,】,我想準(zhǔn)確算量,蓋怎么操作啊,麻煩老師詳細(xì)給我步驟好嗎【分構(gòu)件類別進(jìn)行定義,分包布置大開挖,基槽,基坑 土方圖元,也可以重復(fù)使用大開挖生成,生成以后修改構(gòu)件名稱,這樣只要標(biāo)高對(duì)了,軟件也可以根據(jù)不同名稱分開計(jì)算工程量的】
2015-04-10 14:11:05
如不是大開挖,先將基礎(chǔ)墊層設(shè)置為‘面型’,將基礎(chǔ)梁墊層設(shè)置為‘線型’,后按墊層自動(dòng)生成
2015-04-10 14:18:04
