  • 計算綜合腳手架時和建筑面積時,外墻外邊線包括突出外砌體墻的柱子嗎?
    如圖,根據定額要求,計算綜合腳手架時和建筑面積時,規定是按外墻外邊線長度計算的,所指的外墻外邊線是磚墻嗎?如結構柱突出外磚墻時,外墻外邊線長度是否包柱?1圖對還是2圖對?
    外邊線長度
    砌體墻
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建筑面積按外墻外邊線計算的(保溫層也應計算),所以計算面積時,突出外墻的柱不計算建筑面積。。按圖一計算。
    外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。按圖二計算
    2014-06-03 19:54:43
  • 如圖,根據定額要求,計算綜合腳手架時和建筑面積時,規定是按外墻外邊線長度計算的,所指的外墻外邊線是磚墻嗎?如結構柱突出外磚墻時,外墻外邊線長度是否包柱?1圖對還是2圖對?
    算建筑面積是突出外墻的柱屬于附墻柱,附墻柱不計建筑面積,這是1圖是對的。
    算綜合腳手架時,要看突出墻的寬度超過多少,一般是60cm 超過60cm就按圖2,否則按圖1
    10.5建筑物外挑封閉式窗臺,計算外墻綜合腳手架時,是否按“外墻外邊線的凹凸面總長度”計算?
    答:凸出墻面60㎝以上的按凹凸面長度計算。
    2014-06-04 08:32:57
  • 根據廣東定額的定義走:外墻的外邊線,所以按照圖一走
    2014-06-04 11:36:03
  • 建筑面積計算規則為:“多層建筑物首層應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算”,因此,計算建筑面積應該按圖1計算;
    外腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計室外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算,因此,外腳手架應該按圖2計算。
    2014-06-04 13:38:53
  • 外墻外邊線,指磚墻或剪力墻,構造柱或框架柱突出墻面的部分不計算建筑面積
    2014-06-03 15:58:50
  • 如圖,根據定額要求,計算綜合腳手架時和建筑面積時,規定是按外墻外邊線長度計算的,所指的外墻外邊線是磚墻嗎?如結構柱突出外磚墻時,外墻外邊線長度是否包柱?1圖對還是2圖對?是1圖對的。
    2014-06-03 15:58:08
  • 按照廣東2010定額規定:外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;     所以 應該是按照 圖二 計算才是正確的;
    2014-06-03 16:36:03
  • 當然是圖2,看看建筑面積的定義就清楚了
    2014-06-03 18:08:55
主站蜘蛛池模板: 临洮县| 西青区| 广昌县| 汝阳县| 五莲县| 前郭尔| 宜君县| 苗栗市| 南江县| 临洮县| 威远县| 南华县| 时尚| 滨海县| 罗源县| 疏附县| 台南市| 延庆县| 连城县| 青州市| 蒲江县| 玉林市| 昭觉县| 曲靖市| 青川县| 惠东县| 济阳县| 抚远县| 伊宁市| 清新县| 孟津县| 霍城县| 武宣县| 长沙县| 遵化市| 曲松县| 永州市| 东乌珠穆沁旗| 长乐市| 图片| 沂水县|
