bo 2013-05-25 09:58:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4177查看 2回答
計算綜合腳手架的時候按外墻外邊線,是否包括突出的裝飾柱?
廣東地區的。
已采納22.1.1 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。 外墻綜合腳手架的步距和計算高度,按以下情形分別確定: 1 有女兒墻者,高度和步距計至女兒墻頂面。 2 有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距按檐口高度。 3 地下室外墻綜合腳手架,高度和步距從設計外地坪至底板墊層底。 4 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應按設計外地坪至裙樓頂面的高度計算;縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距的高度應從設計外地坪計至塔樓頂面。 是不包括柱突出邊線 按外墻外邊線計算
2013-05-25 10:04:00
計算綜合腳手架的時候應該按外墻外邊線計算,不包括突出的裝飾柱的。
2013-05-25 14:37:45
