隨風的云78 2014-06-02 23:42:00 | 廣東省 其他專業 | 4681查看 6回答
梁上部鋼筋綁扎,雙排
請問各位前輩。梁上部縱筋,雙排,上排3根 ,下排3.根,小弟我沒去過現場,請問具體是怎么綁扎(有圖片就更好了),我覺得上排的話,應該是和箍筋綁在一起,那這個第二排呢?怎么懸空的??下部鋼筋如果為雙排,那上排鋼筋又是怎么綁扎的??
(6)
已采納關鍵是使用了墊(隔)鐵,一般是直徑25的(措施)鋼筋。
2014-06-03 07:45:13
其實很簡單 上排三根鋼筋直接綁扎到箍筋上面內口,下拍的三根直接幫到箍筋彎鉤位置即可。
下部鋼筋如上部鋼筋綁扎方法即可
2014-06-06 10:10:59
你好:一般的梁上下二排筋布置在箍筋邊緣,只有在中間時是懸空的。請看截圖。
2014-06-03 05:57:45
這需要你平時很好的熟悉03G或11G系列圖集,將圖集理解透徹了你的問題就解決了,請參見截圖:
2014-06-03 06:08:57
本身上下排的鋼筋應該有鋼筋間距,但很多施工都是直接將下排與上排綁在一起了,有機會去現場看看就知道了
2014-06-03 11:32:46
上部鋼筋的二排是在與頭排鋼筋之間加設一根墊鐵,墊鐵的直徑大小為25mm,用扎絲綁扎固定;下部鋼筋的第二排也是一樣的道理。
2014-06-04 19:03:23
