46****@qq.com 2013-04-15 15:51:45 | 廣東省 其他專業 | 1687查看 3回答
基礎梁上部鋼筋
下圖所示一條基礎梁,那個(3B16)是什么意思,在鋼筋抽樣中怎么輸入??
只能說參考下面:問問設計方是不是標注錯誤問題,通常下部鋼筋沒有括號 平法標注: 二、 梁上部鋼筋表示方法:(標在梁上支座處) ⑴ 2Φ20 表示兩根Φ20的鋼筋,通長布置,用于雙肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12) 表示2Φ22 為通長,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部鋼筋上排為4Φ25,下排為2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排鋼筋,兩根在角部,兩根在中部,均勻布置。 四、 梁下部鋼筋表示方法:(標在梁的下部) ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座內。 ⑵ 6Φ25 2/4 表示有兩排鋼筋,上排筋為2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有兩排鋼筋,上排筋為2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有兩排筋,上排筋為5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通長布置。
2013-04-16 10:22:42
在梁的屬性里輸入下部通長筋 3B16 不要括號
2013-04-16 14:53:52
看圖(3B16)應是底筋,但有括號,建議查看圖紙是否有說明并用在什么部位
2013-04-16 07:48:44
