ENTER 2014-06-02 14:59:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1272查看 4回答
主次梁相交,次梁上在主梁兩側(cè)各增加2根箍筋怎么設(shè)置?
None
已采納大量輸入的話,不要用原位標(biāo)注,用梁的自動生成吊筋輸入,方便快捷, 上面說的在計算設(shè)置里進行修改,不科學(xué),這種方法不好,計算不準(zhǔn)確,因為它必須在梁識別前用,還有不一定布置得上,自己可以嘗試,最好的方法還是自動生成吊筋
2014-06-03 11:43:30
畫上梁以后,選中次梁,點擊【原位標(biāo)注】,在下面的表格里的輸入主梁寬度,再輸入箍筋加密個數(shù)4根。
2014-06-02 15:03:18
在計算設(shè)置里框架梁里設(shè)置,在原位標(biāo)注里輸入
2014-06-02 15:01:55
在計算設(shè)置 如下設(shè)置
如圖 填入4 就可以了
2014-06-02 15:02:14
梁上柱支在主梁作用處,在主梁兩側(cè)各設(shè)3組箍筋,間距50mm,另加主梁吊筋2b18于柱下怎么設(shè)置? 在
主梁與次梁相交設(shè)箍筋6A8,主梁又與柱相交設(shè)箍筋4A10和吊筋2C14,軟件應(yīng)怎么設(shè)置?
