ya****@126.com 2011-11-16 12:48:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 5回答
這個柱子怎么畫
如標題,這個柱子怎么畫在09鋼筋抽樣里(這柱是屋面機房的柱)
已采納定義異形截面,在異形截面編輯器中輸入有關鋼筋(縱筋和箍筋),有一根C14的邊筋,可以在芯柱縱筋中輸入,還有一根箍筋(拉筋)在其他箍筋中輸入。
2011-11-16 13:14:11
也可以全按矩形的畫,把半圓部分的鋼筋在單構件輸入。
2011-11-16 12:52:00
是異形柱,用異形柱畫,也可用三點畫弧的形式。
2011-11-16 14:34:08
用異形柱畫,弧形部位布置兩根邊筋,然后用對齊功能,其他部位的鋼筋正常布置,弧形部位鋼筋用弧線畫
2011-11-16 13:08:49
1.標高不一樣可以分兩次畫。 2.在異形柱中----截面編輯-----布置箍筋-----(直線)三點畫弧---鋼筋對齊功能結合起來畫。
2011-11-16 13:00:44
