297936570@qq.com 2014-05-31 19:20:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1452查看 3回答
磚混結構中的AZ定義時是不是還是按框架柱定義?
磚混結構中的AZ定義時是不是還是按框架柱定義?肯定不會以暗柱定義的是吧?
磚混結構根本就不是框架,還是不能按框架柱定義,但是按構造柱還是吹虧的。
2014-05-31 19:37:05
磚混結構中的AZ 本身就是屬于構造柱,定義時不能按框架柱定義, 應該 按照構造柱定義并套用 構造柱的定額子目項;
2014-05-31 19:39:44
磚混結構中的AZ應該是按構造柱定義比較合理。
2014-05-31 19:23:22
磚混結構中柱定義有哪幾種“構造柱和框架柱”? 梁定義有“圈梁和非框架梁”??? 因為圖中柱的名稱不規范,所以不知道如何正確定義?
剪力墻結構中框梁下的填充墻按填充墻定義還是框架填充墻?(綠色為剪力墻)是將剪力墻按軸通畫后在定義填充墻重疊布置在剪力墻上還是單個畫出個剪力墻然后定義框架間填充墻連接剪力墻 那個比較簡便
框架結構、磚混結構中的構造柱和圈梁是不是都是非抗震構件?住宅磚混結構工程圖紙未注明抗震等級,是否按非抗震工程考慮(所有構件均非抗震)
框架結構圈梁鋼筋是采用預留鋼筋的辦法與框架柱連接的,那么在軟件里面是不是要分段定義圈梁?還有構造柱也是采用預留鋼筋的辦法與框架梁連接的(植筋),那么在軟件中定義構造柱的時候是采用插筋還是錨固定義?
鋼筋算量時,定義砌體墻時,其屬性里砌體墻的類型,有填充墻、框架間填充墻、承重墻,選擇不對有影響嗎?填充墻用于哪?承重墻是不是一般的磚混結構才有?框架結構一般不會是承重墻?
