  • 框架結構圈梁鋼筋
    框架結構圈梁鋼筋是采用預留鋼筋的辦法與框架柱連接的,那么在軟件里面是不是要分段定義圈梁?還有構造柱也是采用預留鋼筋的辦法與框架梁連接的(植筋),那么在軟件中定義構造柱的時候是采用插筋還是錨固定義?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;預留鋼筋鋼筋時,你需要單獨的計算預留過的鋼筋,你可以利用“單構件輸入”進行處理,對于構造柱預留鋼筋,你把鋼筋的縱筋改為“插筋”即可,軟件按插筋進行計算,如果按錨固計算,是不會計算預留這部分的鋼筋的。
    2009-03-31 15:00:14
  • 在軟件中定義構造柱的時候是采用錨固來定義的。
    2009-04-01 13:46:48
  • 應該是錨固吧
    2009-03-31 14:55:56
  • 構造柱采用是錨固
    2009-03-31 14:58:25
  • 框架結構圈梁鋼筋是采用預留鋼筋的辦法與框架柱連接的,那么在軟件里面是不是要分段定義圈梁?還有構造柱也是采用預留鋼筋的辦法與框架梁連接的(植筋),那么在軟件中定義構造柱的時候是采用插筋還是錨固定義? 答:你可以在圈梁和構造柱定義構件時把錨固中的搭接全部為零。插筋搭接及植筋另外計算即可。
    2009-03-31 14:58:33
  • 錨固和插筋是靠自己設置的,你要錨固就把屬性里的改成縱筋錨固,要不就默認的是插筋。
    2009-03-31 15:55:05
主站蜘蛛池模板: 齐河县| 怀仁县| 浙江省| 和平县| 德阳市| 彝良县| 凭祥市| 阿拉善左旗| 旬阳县| 临朐县| 广河县| 中卫市| 塔城市| 黄平县| 潞西市| 区。| 同心县| 昭觉县| 青龙| 深泽县| 西和县| 通海县| 措勤县| 新乡县| 西华县| 滨州市| 宜都市| 武安市| 错那县| 南安市| 陇川县| 克东县| 成安县| 潢川县| 铜鼓县| 通辽市| 墨脱县| 克东县| 资中县| 孝感市| 同仁县|
