欲望之都 2014-05-30 17:09:23 | 廣東省 土建 | 1445查看 3回答
塊料踢腳找平層是否另外套取?
10.1 抹灰 1 抹灰工程量按設計圖示結構面以面積計算。 2 墻面抹灰、墻面勾縫按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。飄窗另按墻面、地面、天棚面分別計算。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內計算。 也就是說墻面抹灰不扣除找平層,那計算塊料踢腳的時候是否還要套找平層,是否與墻面抹灰的找平層重復?
已采納如果墻體已有找平層,就不應計取;如果沒有看設計做法有沒有找平層,設計有計取,設計沒有不計取
2014-05-30 18:26:13
答:塊料踢腳,子目已含抹底灰,不另計的。
2014-05-30 17:27:54
一般是直接套取塊料踢腳子目即可。
不重復的。
因為定額基價綜合考慮了該因素。
2014-05-30 17:16:06
