哪怕兵長一米六 2014-05-30 16:59:30 | 湖北省 其他專業 | 528查看 2回答
問題補充:在一份措施費說明中,看到塔式起重機基礎如需打樁,打樁費用另行計算。
李工
答題: 1249 被贊: 90
2014-05-30 17:13:01
希望 黃金專家
答題: 79059 被贊: 10812
2014-05-30 17:02:59
怎么計算自升式塔式起重機的附著臂安拆費?
湖北定額問題補充:湖北省定額注明附著臂按實計算
大型機械安裝與拆卸
工程地上11層,建筑高度34.5m,那么此建筑套用“塔式起重機”和“室外施工電梯”,安裝與拆卸及場外運輸,是否正確?
關于起重機安拆和場外運輸臺次確定的問題
一個工地有8個車間,兩棟宿舍(兩棟宿舍有六層) 2#、3#車間共用一臺固定式塔式起重機,6#和1#車間共用一臺固定式塔式起重機,兩棟宿舍共同一臺固定式塔式起重機,4#、5#、8#車間是鋼結構。 問題是這樣的,已經計取了固定式塔式起重機安拆、場外運輸3個臺次 問題一:那鋼結構的車間(4#、5#、8#車間)需要不需要計取履帶式的起重機的安拆、場外運輸的臺次? 問題二:那履帶式的起重機的安拆、場外運輸的臺次應該是實際使用了幾臺就是計取幾臺次吧? 哪位高手給我正確的解答 感謝大家回答。問題補充:我的問題是已經計取了固定式塔式起重機安拆、場外運輸,是否還需要另外計取履帶式的起重機的安拆、場外運輸的臺次? 如需另外計取履帶式的起重機的安拆、場外運輸的臺次,臺次到底該計取幾臺? 我個人覺得應該是需要計取固定式塔式起重機安拆、場外運輸的臺次,還需要計取履帶式的起重機的安拆、場外運輸的臺次,臺次按實際使用的臺次計取,但不確定是正確的,所以向大家請教。 鋼結構的車間層高有9米,十幾米的。鋼結構是H型鋼梁、C型檀條,等等,這樣的鋼結構需要履帶式的起重機嗎?
塔吊進出場及安拆的臺次計算
廉租房,六層,兩棟相鄰,一個標段,招標清單中每棟的可計量措施費項目清單均給了塔式起重機安拆1臺次和場外運輸1臺次,即共2臺次安拆和2臺次場外運輸。實際施工中采用1臺塔吊,施工組織設計中也是1臺塔吊,審計時垂直運輸費按2棟房子的總面積計算,請問塔吊進出場及安拆應計1臺還是2臺?
關于塔吊運輸費用 中的 標準節
25Km以內自升式塔式起重機塔高30m以上的標準節運輸,每四個標準節收取人工1.2個(工日),8t載重汽車1.2個(臺班),16t汽車吊0.6個(臺班)。 假設塔吊總高52m, 按照上面定額解釋, 那么剩下的22m 要計算額外的標準節運輸費 請問 四個標準節是多少米? 假若剩下的余數 不足4個標準節 又該怎么計算? 希望朋友們詳細指點下 謝謝!
數據更新時間 : 2025-06-08
