白熊正義公園 2014-05-29 11:06:23 | 遼寧省 市政 | 6414查看 2回答
井室拆除的定額怎么套
1.8*1.8*1.6 井室拆除都需要各套什么項 還有事需要拆除4座 可以在各項的工程量里直接乘4嗎?
借用市政定額中拆除及其他工程分部下的對應的拆除子目
按一個為單位計算拆除時,工程量是*4。也可以把4座相同項的工程量合并,這樣單位就不能是一座了
拆除磚石結構
2014-05-29 11:16:20
套修繕定額中的相關子目項,如果井的大小一樣的話可以工程量乘4的。
2014-05-29 11:11:52
