白熊正義公園 2014-05-28 11:31:07 | 遼寧省 市政 | 3377查看 4回答
井室的定額怎么套
凈尺寸 1.5*1.5*1.6 有墊層 有挖土 有運(yùn)土什么的 請(qǐng)大神詳細(xì)解答一下行嗎 謝謝了
已采納凈尺寸 1.5*1.5*1.6 有墊層 有挖土 有運(yùn)土什么的 請(qǐng)大神詳細(xì)解答一下行嗎 謝謝了。這個(gè)井室是矩形的,內(nèi)徑尺寸1.5*1.5*1.6,計(jì)算墊層、井室砌筑、井室抹面或勾縫、挖井坑、回填土、余土外運(yùn)的工程量,套用相應(yīng)的定額子目。井室砌筑工程量:(1.5+0.24)*4*1.6*0.24
2014-05-28 11:43:02
挖填方按深度不同分別套相應(yīng)定額,井室分解套用如下定額
2014-05-28 12:11:29
井室土方計(jì)算一般包含在管道土方中,管道土方增加2.5%,不包含管道土方中,則單獨(dú)計(jì)算,根據(jù)井室的外幾何尺寸還要考慮工作面及放坡。井室工程量應(yīng)分墊層、井室墻身、井室蓋板、井筒、井蓋等分別計(jì)算工程量,抹面分層內(nèi)外抹面,計(jì)算內(nèi)外面的表面積。土方外運(yùn)量=總土方-利用土方。運(yùn)距根據(jù)實(shí)際情況定。定額套用根據(jù)你省定額選用,做到不漏項(xiàng)不重復(fù)。
2014-05-28 13:31:32
1.平整場(chǎng)地
2.算挖方量,套人工挖方定額,人工運(yùn)距,機(jī)械運(yùn)距
3.算水泥混凝土方,算模板面積
4.回填土方
如果你設(shè)立的是檢查井,土建工程里面就專門有檢查井的定額!!
2014-05-28 11:48:35
