60****@qq.com 2014-05-29 09:30:59 | 四川省 安裝算量GQI | 5555查看 2回答
關于設止水環的問題?
請問各位高手,排水系統中什么時候需要設置止水環?排水管立管和大便器、小便器、地漏穿樓板都需要設置嗎?還有什么時候設置阻火圈呢?還有預留大便器、小便器、地漏、排水立管等的洞口時,需要計算套管嗎?
已采納排水系統中的排水管在穿過板時需要設置止水環。排水管立管和大便器、小便器、地漏穿樓板都需要設置。設置阻火圈按圖紙說明來做,還有預留大便器、小便器、地漏、排水立管等的洞口時,如果圖紙無要求時就不需要計算套管,而在安裝排水管時加裝止水環即可以。
2014-05-29 12:02:17
1、排水系統中,采用塑料排水管,在塑料排水管穿樓板時,因一般不采用鋼套管,而是采用二次澆搗的做法,這時多采用止水環; 2、排水系統采用塑料排水管時,為安全著想,也為永絕后患,排水立管、大便器、小便器、地漏等穿樓板時,均需設止水環; 3、明設塑料管管徑大于等于110mm時、明設橫支管與暗設立管相連而需穿墻時、橫管穿越防火分區隔墻時的墻體兩側及排水透氣管穿越上人屋面或火災均需設陰火圈; 4、預留孔洞問題,要看材質,如是鋼或鐵質管排水系統,需考慮用鋼套管,如為塑料管則無需考慮鋼套管。
2014-05-29 13:05:46
