李 2023-08-01 17:26:19 | 四川省 安裝算量GQI | 1585查看 2回答
關于圖紙定位的問題
地下只有一張大圖,包含了整個地下室,但是地上部分分成了幾個裙樓,每個裙樓單獨一張圖紙,我算完了其中一棟裙樓的量,這個時候要算其他樓了,我該怎么把圖紙定位定到我要算的那棟樓;我試過我刪了之前的定位改成要算的那棟樓,整個模型的位置都變了
插入圖紙
2023-08-01 17:27:36
最開始建模的時候就應該全部定位好的,后期再改會很麻煩,如果已經畫好了,重新定位后圖形不見可以雙擊該圖層的設備,然后會定位到那里,然后全選直接移動到圖上就好了
2023-08-01 17:29:13
