周小貝 2014-05-28 14:22:52 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 811查看 4回答
異型暗柱的箍筋
有一個異型暗柱,我感覺應該是4個箍筋,可是圖上畫了5個,,請問這種柱子應該是幾個箍筋呢? 那配筋應該按照4個還是5個呢?
2014-05-28 14:26:41
答:是五個箍筋,兩條拉筋。
2014-05-28 14:43:46
這個柱子應該是4個箍筋,2個拉筋。 5個箍筋可能是設計筆誤。
2014-05-28 14:27:59
告訴你個簡單方法判斷,如圖所示:看箍筋的平直段雙頭數量(一個雙頭即可為一個箍筋,剩余的單鉤說明是拉筋)
2014-05-28 15:16:30
