xinjizxm 2014-05-26 14:17:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1654查看 3回答
筏板陽角加筋的問題 高分感謝!
1.如圖所示:紅圈畫的“ ≤150 ” 。這里的小于等于150是什么意思?請問老師。 請問這個在哪個圖集,哪頁有? 2. A和B代表的是出墻邊距離吧?為什么要除以2呢? 3..這里陽角加筋的根數就是圖上畫的那些嗎?
1.如圖所示:紅圈畫的“ ≤150 ” 。這里的小于等于150是什么意思?是在這個位置,陽角加強鋼筋的間距的要求,不要大于150mm。
2. A和B代表的是出墻邊距離吧?為什么要除以2呢? 是的,是代表出墻邊的距離,除以二的位置處,是用來確定陽角加強鋼筋間距的位置。
是的,通常是7根,且它們的長度是一樣的,按上述要求進行布置,保證間距進行布置。
2014-05-26 14:21:39
“ ≤150 ”說的是間距,A,B是懸挑出來的尺寸啊
2014-05-26 15:12:52
1.如圖所示:紅圈畫的“ ≤150 ” 。這里的小于等于150是什么意思?[這是放射筋的間距]請問老師。請問這個在哪個圖集,哪頁有?[在板構件的圖集里有大樣] 2. A和B代表的是出墻邊距離吧?為什么要除以2呢?[是指懸挑板凈寬] 3..這里陽角加筋的根數就是圖上畫的那些嗎?[這個不一定需要按照懸挑板的寬度/150計算出根數]
2014-05-27 08:57:52
