yanxiangjie 2012-01-08 20:09:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 9916查看 3回答
筏板陽角加筋長度
圖中筏板陽角加筋長度L怎么確定,是什么啊?
已采納此處筏板陽角加筋長度=1.414*3=4.24米; 1.414------45度角斜長系數。 這里用不著規范,就是數學知識,L=挑出長度*斜長系數,圖中的挑出長度是1米。
2012-01-08 20:16:02
筏板陽角的放射筋長度按水平長4。24米再加上彎折,根數按圖中3根計算,(每根長度,兩個外挑長度的平方相加再開方為外挑的斜長,內側長為外側長的2倍,整根水平長度為3個外挑的斜長,然后再加上兩個彎折長度即可。)這是圖紙的設計要求,按要求做即可,不用規范。 沒有彎折不加彎折就可以了。
2012-01-09 08:26:56
參照圖紙說明
2012-01-09 08:50:08
