小打小鬧 2014-05-25 15:09:18 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1083查看 3回答
問幾個需要經驗豐富點的前輩回復
1、假如咨詢公司受甲方委托做預算,其中有一個圖紙上說用1400的灌注樁,但是定額里面沒有這個,只有1500的,那我作為咨詢方,暫時借用1500的套好呢,還是怎么處理好?又假如我是投標方,我看到圖紙是1400的樁,甲方的招標清單中寫的是1400,那我報價要注意什么,還是說先投標,等到中標施工中然后可以提出來?(分別假設此工程為單價合同和總價合同)? 2、現場預制混凝土施工,措施費要記取垂直運輸費還是說按照施工方案(比如說計算起重吊裝費用呢),做預制工程我應該注意什么細節呢? 3、2011廣東統表中的預應力混凝土管樁打樁記錄表中,有一欄是‘樁高出自然地面’一個是‘送樁深度’,一個是‘樁尖入土深度’和‘樁頂施工標高’,那么我結算的時候,就分開了沒有送樁的樁和有送樁的樁,那我套打樁定額的時候,是用‘樁尖入土深度’還是用樁尖入土深度加上送樁長度,有些施工單位寫的送樁長度有正數、也有負數的,正的是表示‘樁高出自然地面’么?還是說正數的送樁就不用算呢? 希望前輩們能不吝賜教!謝謝!
答:定額上分某個規格的以內或以下,也有以上或以外,那么定額的1500,就是包括了以下的格,你套1500規格子目是正確的,無論是咨詢方,還是投標方,都必須遵守這樣的規則。
答:無論建筑物是怎樣的,它沒有計算起吊費用,而可以計算安裝或運輸。
答:打(壓)預制混凝土方樁工程量,按設計圖示尺寸以樁長(包括樁尖)計算;打(壓)預制混凝土管樁工程量,按設計圖示尺寸以樁長(不包括樁尖)計算。送樁工程量按送樁長度計算(即打樁機架底至樁頂面或自然地坪面另加0.5m計算)。
2014-05-25 16:20:53
1、圖紙上說用1400的灌注樁,但是定額里面沒有這個,只有1500的,那我作為咨詢方,暫時借用1500的套,按實際的工程量計算工程量。
2、現場預制混凝土施工,措施費要記取對應工程類別的垂直運輸費及按照施工方案計算起重吊裝費用。吊裝費用只是指主要的構件部分的吊裝,如預制柱梁等,但是一個工程中,不可能只有預制柱和梁屋面板組成,還有圍護結構如磚砌體,裝修等,這些也有垂直運輸的,所以不能只計一項,兩項都要計算的。垂直運輸必須對應工程類別,如預制排架結構。
3、2011廣東統表中的預應力混凝土管樁打樁記錄表中,有一欄是‘樁高出自然地面’一個是‘送樁深度’,一個是‘樁尖入土深度’和‘樁頂施工標高’,那么我結算的時候,就分開了沒有送樁的樁和有送樁的樁,那我套打樁定額的時候,用樁尖入土深度加上送樁長度。2014-05-25 15:52:38
1.無論作為咨詢方還是 投標方,都可以借用1500的套。2.現場預制混凝土施工,措施費要按照定額記取垂直運輸費,做預制工程要考慮:預制構件---構件養護---預制構件鋼筋---運輸---安裝---灌封。3.樁高出自然地面’就不計算啦。
2014-05-25 15:45:08
