  • 鋼筋是按外皮還是中軸線計(jì)算?
    鋼筋是按外皮還是中軸線?我其實(shí)查了一下,可是理解不了網(wǎng)上的說法,好像說的是什么彎曲調(diào)整值,還有什么鋼筋延伸率之類的,我搞不懂是什么意思?但是我知道按外皮計(jì)算會(huì)比中軸線計(jì)算的大,有沒有朋友能用通俗點(diǎn)是話語解釋下? 問題2 還有就是我工程畫好了,開始選的是外皮,現(xiàn)在想選中軸線了,可以直接換嗎?在哪里換?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、鋼筋是按外皮還是中軸線?我其實(shí)查了一下,可是理解不了網(wǎng)上的說法,好像說的是什么彎曲調(diào)整值,還有什么鋼筋延伸率之類的,我搞不懂是什么意思?但是我知道按外皮計(jì)算會(huì)比中軸線計(jì)算的大,有沒有朋友能用通俗點(diǎn)是話語解釋下?
    答:所謂的外皮長(zhǎng)度,就是我們按圖紙計(jì)算出來的長(zhǎng)度,也就是預(yù)算長(zhǎng)度。
    所謂的中軸長(zhǎng)度,就是按鋼筋中心線計(jì)算的長(zhǎng)度,也就是下料長(zhǎng)度。
    兩者的關(guān)系:中軸長(zhǎng)度=外皮長(zhǎng)度-鋼筋彎曲調(diào)整值。
    鋼筋彎曲調(diào)整值:鋼筋彎曲后,在彎曲處鋼筋的長(zhǎng)度會(huì)伸長(zhǎng),大于中軸線長(zhǎng)度,內(nèi)皮長(zhǎng)度會(huì)縮短,小于中軸線長(zhǎng)度,這就產(chǎn)生了鋼筋彎曲調(diào)整值。(具體的你看下 《透過案例看平法》這套書。)
    2、問題2 還有就是我工程畫好了,開始選的是外皮,現(xiàn)在想選中軸線了,可以直接換嗎?在哪里換?按外皮計(jì)算。
    答:可以直接轉(zhuǎn)換,在 工程信息中 匯總方式 選擇按外皮計(jì)算。
    按外皮計(jì)算
    2014-05-23 16:22:30
  • 鋼筋是按外皮還是中軸線?我其實(shí)查了一下,可是理解不了網(wǎng)上的說法,好像說的是什么彎曲調(diào)整值,還有什么鋼筋延伸率之類的,我搞不懂是什么意思?但是我知道按外皮計(jì)算會(huì)比中軸線計(jì)算的大,有沒有朋友能用通俗點(diǎn)是話語解釋下? 問題2 還有就是我工程畫好了,開始選的是外皮,現(xiàn)在想選中軸線了,可以直接換嗎?在哪里換?工程預(yù)算按外皮計(jì)算是正確的;按中軸線計(jì)算是施工現(xiàn)場(chǎng)下料用的;工程畫好了,開始選的是外皮,現(xiàn)在想選中軸線了,換是可以換的,換了以后計(jì)算的鋼筋量就不同了,工程預(yù)算應(yīng)該按鋼筋外皮計(jì)算。
    2014-05-23 16:00:16
  • 一般都是按鋼筋外皮計(jì)算的
    延伸
    2014-05-23 16:02:17
  • 二者差別在于計(jì)算被彎曲的鋼筋長(zhǎng)度時(shí),是按照外皮度量(下圖中的“量度尺寸”)還是按照中軸線度量(下圖1中的“下料尺寸”),二者的差值被稱為“彎曲調(diào)整值”。
    問:請(qǐng)問我們?cè)陬A(yù)算中例如廣聯(lián)達(dá)軟件中是按照外皮還是中心軸線計(jì)算?
    答:軟件給出的就是開放設(shè)置,是可以由使用者選擇的,如何計(jì)算取決于甲乙雙方在合同中約定的計(jì)算規(guī)則。外皮度量是傳統(tǒng)計(jì)算方法,全國(guó)大部分地區(qū)都在使用,中軸線度量比較接近現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,從預(yù)算規(guī)則來看,全國(guó)只有重慶定額明確了計(jì)算公式,其余均為預(yù)算員自行編輯整理,定額規(guī)則只有“按設(shè)計(jì)圖示鋼筋長(zhǎng)度乘以單位理論質(zhì)量計(jì)算”,選擇哪項(xiàng)并無明確規(guī)定。答疑解惑
    你要修改也行    去工程信息那邊修改就行了
    2014-05-23 16:23:17
  • 從我們?cè)靸r(jià)預(yù)算的角度是按外皮計(jì)算的。
    可以在工程設(shè)置---工程信息--匯總方法上選擇更換
    2014-05-23 16:21:56
主站蜘蛛池模板: 伽师县| 宽甸| 达孜县| 安西县| 万全县| 金沙县| 宁夏| 民县| 旺苍县| 武定县| 赫章县| 樟树市| 盐源县| 文安县| 乾安县| 镇平县| 武宁县| 西充县| 海宁市| 虎林市| 呼伦贝尔市| 赤城县| 金平| 华阴市| 巴林右旗| 长子县| 张掖市| 保康县| 长岭县| 玛纳斯县| 金昌市| 沂水县| 乌兰察布市| 神木县| 民县| 和田市| 西昌市| 常熟市| 文安县| 南陵县| 同心县|
