jszhjy 2014-11-25 15:34:57 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2806查看 1回答
按外皮計算鋼筋長度與按中軸線計算的問題
關于:廣聯達鋼筋軟件中:工程設置/工程信息/匯總方式:按外皮計算鋼筋長度與按中軸線計算有哪些區別,我用一個工程,用以上的兩種方法分別計算后,為什么按中軸線計算的結果比按外皮計算鋼筋長度的結果少呢
http://www.kslywz88.com/question/gimq/detail/1214674詳細解答
你自己去看下把 回答太多 復制過來網頁直接卡死了
2014-11-25 15:48:18
