tian1987 2009-11-05 08:45:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 468查看 3回答
大家好,請教個問題,在鋼筋中可以反建構件嗎?怎樣建呢?為什么我建的獨立基礎的截面尺寸會自動改變呢,謝
None
已采納反建構件就是將已經定義好的任意一個構件畫到圖中,再右鍵-構建屬性編輯器--中修改名稱及具體屬性信息,這樣在構建列表中就自然新建了一個構件。 既然是反建構件,就等于是新建,共有、私有屬性都要修改的,先后無所謂。 只要是反建構件,就必須先修改名稱等,要一氣呵成,不能確定后在修改,那就不是反建構件了,變成了修改構件屬性。 朋友,這是我在操作中的積累,你如果覺得自己的做法正確,就堅持自己的做法,只要達到計量準確就行了呀。
2009-11-05 09:02:52
能用建立反建構件的方法建立的構件必須是尺寸屬性為黑體字。選擇構件,先更改尺寸再更改名稱,最后再來更改藍色屬性,這樣就完成了構件的反建。
2009-11-05 09:04:17
可以反建構件的,在繪圖界面選中其中一個構件,點開屬性,首先修改構件名稱,然后修改其它屬性,點確定就建成了一個新的構件,這就是反建構件,這時回到定義界面就可以看到的。你說的情況是不是沒有改變名稱呀!!
2009-11-05 09:13:36
