YANG_chun 2013-05-26 13:53:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 920查看 2回答
GCL GGJ樓層設(shè)置問題
如何對GCL GGJ樓層設(shè)置,最好附圖說明。謝謝問題補充:如圖所示正負0.00以下450mm(或者正負0.00以下—200)如何進行樓層高度設(shè)置。最好附廣聯(lián)達樓層層高設(shè)置圖(GGJ GCL)
已采納層高就是本層板面到上層樓板的面標高的絕對高度 如圖 你的圖片 首層 二層層高都是3.3米 定義成基礎(chǔ)層 圖形的話 前面室外地坪調(diào)整成-0.45
2013-05-26 13:57:48
如何對GCL GGJ樓層設(shè)置,最好附圖說明。GCL 按建筑標高設(shè)置樓層;GGJ按結(jié)構(gòu)標高設(shè)置樓層。
2013-05-26 13:55:10
