king 2014-05-22 11:28:57 | 云南省 安裝 | 482查看 3回答
給排水管道安裝
我安裝了10米室內鋼管焊接連接給水管道(03080114)云南定額,定額中管件安裝已包括在管道安裝中,10米DN100 管道,含有0.99個壓制彎頭,但實際我安裝了2個,這種情況怎么處理?
按你所描述的一般情況是不作調整。如果是在整個工程的總造價中去考慮讓利的話,可以整體調整人材機的子目含量。這樣的話,你所慮的子目含高的問題就會作出相應的調整。
2014-05-23 19:29:35
室內焊接鋼管安裝子目中已包含管件,管件的含量是綜合考慮的,不得調整。
2014-05-22 14:31:59
這個沒法調整,定額是綜合考慮的,不一定適合每個工程,有可能對于其他工程來說定額給的還多呢
2014-05-22 23:39:47
