tyzhaoye 2014-05-22 11:09:58 | 山東省 土建 | 4097查看 2回答
屋面保溫層平均厚度
我的工程是扇形的,大弧是138m,小弧是91m,兩邊為直邊,長度為30m,屋面一分為二找坡,坡度2%,最薄處40mm
求一個平均厚度即可;屋面一分為二找坡,長度為30m,二分之一就是15m,15m坡度2%那坡度厚就是300mm。
平均厚度=15*2%/2+0.04=0.19m
“我求的平均厚度是0.19,但是和現場使用的材料差的太多了幫忙給算下吧”
你的計算是正確的,現場使用的材料差太多,是由于散裝保溫材料現場計量存在問題,即計量數量與實際數量的差距,不是工程量計算的問題。
2014-05-22 11:14:04
(15*0.02+0.04*2)/2=0.19MM,屋面保溫層平均厚度是19CM。
2014-05-22 11:19:57
