雪落棠梨 2017-10-01 10:44:16 | 山東省 土建 | 35644查看 2回答
屋面找坡層平均厚度計算
如下圖所示,屋面做法為40MM厚(最薄處)1:8(重量比)水泥珍珠巖找坡層2%,該怎么計算保溫層的平均厚度呢?謝謝了
2017-10-01 11:00:12
看不清你的屋面寬度是多少,暫按照12m寬度給你解釋,12m兩面流水,這樣單面長度就是6m,2%找坡就是6*2%=0.12m也就是12cm,這樣找坡部分的平均厚度就是12/2=6cm,加上最薄處的4cm(40mm),這樣屋面的平均厚度就是6+4=10cm
2017-10-01 10:48:35
