懷念所有 2014-05-21 18:42:34 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 541查看 9回答
鋼筋抽樣的問題
基礎(chǔ)開挖深度暫定1.5米,相應(yīng)底面標(biāo)高-1.8米,筏板基礎(chǔ)厚度是350,室內(nèi)外高差是300,基礎(chǔ)梁高是800,墊層的厚度是100,那基礎(chǔ)的層高怎么確定呢
(9)
當(dāng)基礎(chǔ)低標(biāo)高不同時可以取最多,即基礎(chǔ)底標(biāo)高數(shù)量最多的那個;也可取最低,即取基礎(chǔ)底標(biāo)高最低的那個。(注意扣減墊層厚度)。其實基礎(chǔ)層的數(shù)值取以上哪個意義不太大,主要是畫的時候主要調(diào)整標(biāo)高,并在描述項目特征時描述清楚,以免造成不必要的誤會。
2015-06-23 14:15:45
定義基礎(chǔ)層高后,能保證基礎(chǔ)底面標(biāo)高在-1.8m時這個高度就是基礎(chǔ)層的層高,這個值與你首層底標(biāo)高有關(guān)系。
2014-05-23 13:55:02
1234
2014-05-27 09:44:39
其實 基礎(chǔ)層的層高 設(shè)置大一點 無所謂了 多大都行 但不能小了
2015-06-05 11:11:04
基礎(chǔ)低標(biāo)高為-1.8,這個是相對于正負零的,正負零即為首層地面標(biāo)高,因此基礎(chǔ)層高度按1.8m設(shè)置,如圖
2015-03-18 11:41:55
——:假設(shè)你首層的標(biāo)高是+-0.00
那么你基礎(chǔ)層的層高就是1.8米
是的,如果首層是-0.05,那么基礎(chǔ)層的層高就是1.75
2014-05-21 18:50:26
基礎(chǔ)的層高,按你的基礎(chǔ)底標(biāo)高到正負零的高度定義即可,如果你以正負零為基準(zhǔn)點,那么你基礎(chǔ)層的層高就是-1。8,如果你以--0。100為首層的底標(biāo)高,那么基礎(chǔ)層的層高就是-1。7米。
2014-05-21 19:21:20
答:。。
2014-05-21 19:49:16
以首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高為參考,不考慮墊層厚度,按基礎(chǔ)底標(biāo)高算,如果是筏板基礎(chǔ)的話,就按筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高算。
2016-07-29 18:56:31
