11****@qq.com 2010-08-12 14:26:04 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 331查看 2回答
圖形鋼筋抽樣軟件很多不足,不能抽樣
圖形鋼筋抽樣 一種型的柱子要分4個方向分別設,一道幾跨梁軟件不懂抽段,邊支座彎鉤還要自己設,少中支座而且太長.
已采納人都會有不不足之處,軟件也會有不足的,但比起我們手算就快得很多,不足的地方,軟件會慢慢的改進的,相信我們會越來越滿意的。一種型的柱子不用分四個方向設置的,你可以用旋轉的功能來解決,軟件對梁的跨數識別是通過梁與梁或梁與柱子的交點來確定的,如果圖紙在沒有與什么有交點,那肯定只有一跨,有是有多跨,你也可以用“重新提取梁跨”來解決的,支座的彎勾也是不用去設置的,只是有時軟件默認的不一定是你圖紙想要的,你自己可以修改。
2010-08-12 15:36:01
鋼筋抽樣,柱和梁,都能計算的。軟件按貴規范設置了了計算規則,一般就按軟件默認的計算即可。個別之處,可以調整一下計算規則。
2010-08-12 14:33:18
