風箏的線 2014-05-21 14:19:58 | 山西省 其他專業(yè) | 884查看 4回答
-16*4是什么鋼材的表示方法
墻柱:QZ1 規(guī)格表示為-16*4,請問這個是什么鋼材的表示方法,含義是什么
已采納-16*4應該是扁鋼吧,16是寬,4是厚度
2014-05-21 14:28:07
是不是設計的出現(xiàn)的錯誤哇,這樣的表示不對呀,沒見過。是否是16*4的長方鋼。
2014-05-21 14:34:52
QZ1 規(guī)格表示為-16*4,這個標注是錯誤的,只是型材的一部分。從該標注中無法判斷屬于什么型鋼,建議與設計勾通確定。
2014-05-21 17:16:36
-16*4肯定是扁鋼的表示方法。寬度16mm,厚度4mm.
2014-05-22 06:28:16
